katalog użytkowników
Lista osób publikujących ogłoszenia w serwisie ogłoszeniowym ofero24.pl
Wizytówki użytkowników więcej...
spolkazoosprzedaz spolkazoosprzedaz@gmail.com
stevenmartins tel.: 98671267, stevenmartinsfundings@gmail.com
Beloan info@beloan.pl
inforeabion4 tel.: 8095967610, oliwiamichege700@gmail.com
TomaszStolarz tel.: 575188833, gutkowski19980501@wp.pl
Oribia tel.: 791321731, oribiapolska@gmail.com
AnnaartAI tel.: 502111269, annaizdebski@gmail.com
ogłoszenieprzez: polgrilldodano: 03.12.2013
kategoria: OGRÓD podkategoria: GRILL, WĘDZARNIE, KOMINKI ZEWNĘTRZNE rodzaj ogłoszenia: ogłoszenie
A A A
WĘDZARNIA DOMOWA BRADLEY SMOKER ORIGINAL 4 /ELEKT/
DOMOWA WĘDZARNIA ELEKTRYCZNA BRADLEY SMOKER ORIGINAL 4- P
Nowa 4 - półkowa wędzarnia Bradley Smoker Original , to doskonałe urządzenie do wędzenia wyrobów o każdej porze roku. Grube izolowane ściany i drzwi zmniejszają wpływ warunków zewnętrznych na proces wędzenia i zabezpieczają obudowę przed nagrzaniem. Temperaturę w komorze wędzarni i nadzorujemy dzięki termometrowi umieszczonemu w drzwiach, oraz suwakiem grzałki wewnętrznej umieszczonym w podajniku brykietów. Brykiety wędzarnicze wkładamy do podajnika, a ten samodzielnie co 20 minut podaje kolejne krążki brykietów, które spalając się zadymiają komorę wędzarni. Jest to urządzenie półautomatyczne, wymagające jedynie kontroli nad czasem i temperaturą procesu wędzenia. Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych grzałek, możemy wędzić wyroby na zimno lub w dowolnych temperaturach do 130 0C.
Wędzarnia Bradley Smoker Original 4 P wyposażona jest w 4 ruchome wyjmowane półki. Zewnętrzna obudowa komory wędzarni wykonana jest malowanej stali nierdzewnej, natomiast jej wewnętrzne powierzchnie, z wysoko gatunkowej stali nierdzewnej, ułatwiającej czyszczenie po odbytym wędzeniu.
Sekretem powodzenia wędzarni Bradley są brykiety, czyli sprasowane pod ciśnieniem w kontrolowanej temperaturze czyste zrębki drewna liściastego. Dzięki temu są one wolne od powstających podczas spalania gazów, kwasów i żywic, które w tradycyjnych wędzarniach są powodem zniekształcenia smaku i jakości wędzonych produktów.
Dym powstający podczas spalania brykietów Bradley Flavor Bisquettes jest 4 razy czyściejszy od dymów powstałych, w przypadku wędzenia za pomocą świeżego drewna.
DANE TECHNICZNE WĘDZARNI :
 waga :21 kg
 konstrukcja zewnętrzna :stal nierdzewna malowana farbą proszkową epoksydową
 konstrukcja wewnętrzna :wysokiej jakości stal nierdzewna.
 moc palnika w wędzarni : 500 W
 moc grzałki spalania wkładów w generatorze dymu: 125 W
 zasilanie : 230 - 240 V / 50 Hz / 2,5 A
 regulowane półki : 4 sztuki
 termometr wewnętrzny
 maksymalna temperatura : 130 stopni C
 sterowanie cyfrowe: czas / dym / temperatura
 wymiary (wys./szer/dług w cm.) : 80 / 43 / 36
 unijna norma energetyczna : CE
 gwarancja : 12 miesięcy
 produkt nowy w fabrycznym opakowaniu.
Wędzarnie dostarczamy kurierem na terenie całej Polski bez dodatkowych opłat.
Na terenie województwa mazowieckiego dostarczamy wędzarnie złożone gotowe do pracy.
Zamówienia przyjmujemy na:
www.broilkingwarszawa.pl
www.sklep.polgrill.pl
www.polgrill.pl
telefonicznie 502 420 403
Miejsce realizacji:
05-500 Chyliczki k/Piaseczna, u.Wschodnia 18
Słowa kluczowe:
bradley smoker, brykiet do wędzenia, domowe wędzenie, wędzarnia, wędzarnie, wędzarnie bradley, wędzarnie elektryczne, wędzenia
Kontakt
(polgrill)
tel: 502420403
email: goha@polgrill.pl
Zadaj pytanie
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
