katalog firm
Lista firm świadczących usługi w serwisie ogłoszeniowym ofero24.pl
Wizytówki firm więcej...
Gotowespolkizoo2@gmail.com Gotowespolkizoo2@gmail.com
Luka59 tel.: 667714952, leszek.wodecki@gmail.com
ksiegowafirm krakowksiegowa4@gmail.com
KredytyEkspert tel.: 796520126, biuro@kredyty-ekspert.pl
Cargo promo@24cargo.pl
Ecoplan tel.: 885 283 885, ecoplan@op.pl
ZNMR tel.: 896462291, znmr@znmr.com.pl
ogłoszenieprzez: polgrilldodano: 03.12.2013
kategoria: OGRÓD podkategoria: GRILL, WĘDZARNIE, KOMINKI ZEWNĘTRZNE rodzaj ogłoszenia: ogłoszenie
A A A
WĘDZARNIA DOMOWA BRADLEY SMOKER DIGITAL 4P /ELEKT/
WĘDZARNIA ELEKTRYCZNA BRADLEY SMOKER DIGITAL 4 P
Nowa 4 - półkowa wędzarnia Bradley Smoker Digital , to doskonałe urządzenie do wędzenia wyrobów o każdej porze roku. Grube izolowane ściany i drzwi zmniejszają wpływ warunków zewnętrznych na proces wędzenia i zabezpieczają obudowę przed nagrzaniem. Cyfrowy programator kontroluje temperaturę w komorze wędzarni i nadzoruje czas wędzenia oraz stopień zadymienia w zależności od rodzaju poddawanych wędzeniu wyrobów. Brykiety wędzarnicze wkładamy do podajnika, a ten samodzielnie co 20 minut podaje kolejne krążki brykietów, które spalając się zadymiają komorę wędzarni. Jak widać jest to urządzenie samoobsługowe, nie wymagające stałego nadzoru i kontroli nad procesami wędzenia. Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych grzałek, możemy wędzić wyroby na zimno lub w dowolnych temperaturach do 130 0C.
Wędzarnia Bradley Smoker Digital 4 P wyposażona jest w 4 ruchome wyjmowane półki. Zewnętrzna obudowa komory wędzarni wykonana jest malowanej stali nierdzewnej, natomiast jej wewnętrzne powierzchnie, z wysoko gatunkowej stali nierdzewnej, ułatwiającej czyszczenie po odbytym wędzeniu.
Sekretem powodzenia wędzarni Bradley są brykiety, czyli sprasowane pod ciśnieniem w kontrolowanej temperaturze czyste zrębki drewna liściastego. Dzięki temu są one wolne od powstających podczas spalania gazów, kwasów i żywic, które w tradycyjnych wędzarniach są powodem zniekształcenia smaku i jakości wędzonych produktów.
Dym powstający podczas spalania brykietów Bradley Flavor Bisquettes jest 4 razy czyściejszy od dymów powstałych, w przypadku wędzenia za pomocą świeżego drewna.
DANE TECHNICZNE WĘDZARNI BRADLEY SMOKER :
 waga :22 kg
 konstrukcja zewnętrzna :stal nierdzewna malowana farbą
proszkową epoksydową
 konstrukcja wewnętrzna :wysokiej jakości stal
nierdzewna.
 moc palnika w wędzarni : 500 W
 moc grzałki spalania wkładów w generatorze dymu: 125 W
 zasilanie : 230 - 240 V / 50 Hz / 2,5 A
 regulowane półki : 4 sztuki
 termometr wewnętrzny
 maksymalna temperatura : 130 stopni C
 sterowanie cyfrowe: czas / dym / temperatura
 wymiary (wys./szer/dług w cm.) : 80 / 43 / 36
 unijna norma energetyczna : CE
 gwarancja : 12 miesięcy
 produkt nowy w fabrycznym opakowaniu.
Wędzarnie dostarczamy kurierem na terenie całej Polski bez dodatkowych opłat.
Na terenie województwa mazowieckiego dostarczamy wędzarnie złożone gotowe do pracy.
Zamówienia przyjmujemy na:
www.broilkingwarszawa.pl
www.sklep.polgrill.pl
www.polgrill.pl
telefonicznie 502 420 403
Miejsce realizacji:
05-500 Chyliczki k/Piaseczna, ul.Wschodnia 18
Słowa kluczowe:
bradley smoker, brykiet do wędzenia, domowe wędzenie, wędzarnia, wędzarnie, wędzarnie bradley, wędzarnie elektryczne, wędzenia
Kontakt
(polgrill)
tel: 502420403
email: goha@polgrill.pl
Zadaj pytanie
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
