katalog firm
Lista firm świadczących usługi w serwisie ogłoszeniowym ofero24.pl
Wizytówki firm więcej...
Gotowespolkizoo2@gmail.com Gotowespolkizoo2@gmail.com
Luka59 tel.: 667714952, leszek.wodecki@gmail.com
ksiegowafirm krakowksiegowa4@gmail.com
KredytyEkspert tel.: 796520126, biuro@kredyty-ekspert.pl
Cargo promo@24cargo.pl
Ecoplan tel.: 885 283 885, ecoplan@op.pl
ZNMR tel.: 896462291, znmr@znmr.com.pl
ogłoszenieprzez: polgrilldodano: 06.12.2015
kategoria: OGRÓD podkategoria: GRILL, WĘDZARNIE, KOMINKI ZEWNĘTRZNE rodzaj ogłoszenia: ogłoszenie
A A A
GRILL GAZOWY REGAL S490 PRO BROIL KING OGRODOWY
Grill gazowy Regal S490 Pro to połączenie nienagannego wyglądu w nowoczesnym stylu oraz funkcji dzięki którym Broil King stał się liderem wśród producentów grilli gazowych. Cechuje go wyjątkowa wydajność grillowania, którą zawdzięcza doskonałemu wyposażeniu i najnowszej technologii widocznej w nim na każdym kroku.
Wysoki i głęboki piekarnik stwarza optymalne warunki nawet bardzo dużym kawałkom mięsa czy drobiu, które możemy grillować na rusztach lub za pomocą obrotowego rożna znajdującego się na wyposażeniu grilla. Stalowe ciężkie ruszty grilla mają 9 mm średnicę dzięki czemu kumulują wysoką temperaturę poprawiając wydajność grillowania, a do tego są bardzo łatwe do czyszczenia po grillowaniu.
Dodatkowym atutem grilla Regal S490 Pro jest kuchenka boczna, dzięki której wizyty w domowej kuchni podczas grillowania nie są już konieczne, a wszystkie dodatki do grillowanych potraw przygotujemy teraz na bocznym palniku grilla nie opuszczając ogrodu.
Zawory wraz z pokrętłami mają niespotykaną w innych grillach 270 0 skalę płynnej regulacji, dzięki czemu mocne palniki Dual-Tube dostarczają zawsze tyle ciepła ile aktualnie potrzebujemy do grillowania. Pokrętła zaworów są podświetlane, a natężenie tego oświetlenia jest proporcjonalne do mocy z jaką pracują palące się palniki. Przy użyciu najwyższej mocy palników pokrętła generują najmocniejsze światło. Jest to szczególnie przydatne podczas grillowania wieczorem lub w nocy.
Wytapiające się w trakcie grillowania soki z przyprawami spadają na aromatyzery systemu Flav-R-Vave, gdzie zamieniają się w parę, która wypełnia piekarnik i nasyca aromatem grillowane wyżej na rusztach potrawy dzięki czemu uzyskujemy doskonały smak kojarzony z grillem.
Elegancka i stylowa obudowa grilla Regal S490 Pro wykonana została z najwyższej jakości stali nierdzewnej, która gwarantuje wyjątkowe wrażenia estetyczne.
Parametry techniczne grilla Regal S490 Pro:
• Moc głównego palnika w kWh 13,2
• Palniki Dual-Tube™ ze stali nierdzewnej 4
• Palnik boczny ze stali nierdzewnej 2,7 kW
• Półki boczne ze stali nierdzewnej z koszami na przyprawy
• Zestaw rożna Premium z palnikiem tylnym ze stali nierdzewnej o mocy 4,4 kW
• Kółka 6,4 cm z możliwością blokady
• Całkowita powierzchnia grillowania 4484 cm2
• Główna powierzchnia grillowania 3226 cm2
• Bardzo trwałe grube stalowe ruszty o średnicy 9 mm
• System Flav-R-Wave™ ze stali nierdzewnej
• Zawory Linear Flow™ z systemem kontroli temp.: Sensi-Touch
• Termometr Deluxe Accu-Temp™
• Zapalnik Sure-Lite™ Elektroniczny z podwójnymi elektrodami
• Piekarnik stal + aluminium Therma-Cast™
• Podświetlane pokrętła palników.
• waga grilla: 88 kg.
Urządzenie wyprodukowane w Kanadzie. Oferowany przez nas produkt przystosowany jest do polskich norm i posiada certyfikat unijny CE.
Wymiary grilla gazowego Regal S490 Pro :
• Szerokość : 143 cm
• Głębokość grilla : 63 cm.
• Wysokość przy zamkniętej pokrywie : 125 cm.
• Waga : 88 kg
Gwarancja:
• Piekarnik bez farby – gwarancja dożywotnia
• Palniki – 10 lat
• Pozostałe elementy – 2 lata
Miejsce realizacji:
05-500 Chyliczki, ul.Wschodnia 18
Słowa kluczowe:
broil king regal s 490 pro, grill gazowy regal 490 pro, grill regal s 490 pro, grille gazowe, regall 490 pro
Kontakt
(polgrill)
tel: 502420403
email: goha@polgrill.pl
Zadaj pytanie
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
